leon 1.8 kody błędów brak mocy
  • hasos
    • 6
    Witam i pozdrawiam wszystkich tu zglądających
    [ Dodano: Wto 08 Gru, 15 09:10 ]
    I coś na humor. :szeroki_usmiech
  • kyly10
    • 9
    witam mam problem z leonem 1.8t 20v 180km. chodzi o to ze silnik chodzi nie równo głośno pracuje i więcej pali . turbo raz się załącza raz nie . nie wiem czy coś się nie dzieje z sterownikiem silnika bo jak wyjmę kostkę od przeplywki na urochomionym silniku to nie zaświeca się check a chyba powinien . samochód ma tez program na ponad 200 km i może przez to chipowany byl w niemczech. bledy jakiw wyskakuja to 16486, 17705, 17608, 17584, 18010,17536. cewki wszystkie wyminienione sondy tez swiece tez dv dobry n75 nowy dziur nie ma jak sprawdzałem n249 to nie ma pradu a nan112 jest jak sie da gazu . zrobiłem dzisiaj skan. proszę o pomoc z góry dziękuje.
    VCDS-Lite Windows Based VAG/VAS Emulator Version: Release 1.2 www.Ross-Tech.com
    Workshop Code: 000 00000
    Self-Diagnosis Log Friday, 17 October 2014, 10:15:17:0
    VIN Number: License Plate: Mileage: Repair Order:
    Chassis Type: 1M - Seat Leon/Toledo Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,36,37,46,56
    ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 06A-906-032-AJQ.LBL Controller: 06A 906 032 DE Component: 1.8L R4/5VT 0001 Coding: 11510 Shop #: WSC 12345 VCID: 64BB2F93E743 No fault code found. Readiness: 0110 1101
    Address 03: ABS Brakes Labels: None Controller: 1C0 907 379 E Component: ESP FRONT MK60 0103 Coding: 0019970 Shop #: WSC 00001 VCID: 2C2B87B3CF13 2 Faults Found: 01314 - Engine Control Module 013 - Check DTC Memory - Intermittent 01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200) 008 - Implausible Signal - Intermittent
    Address 08: Auto HVAC Labels: None Controller: 1M0 820 043 E Component: 1M-CLIö VCID: 243B6F93A7C3 Note: Excessive Comm Errors
    ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.LBL Controller: 6Q0 909 605 A Component: 1L AIRBAG VW5 0A 0006 Coding: 12620 Shop #: WSC 06441 VCID: 351DA2D71C59 No fault code found.
    VCDS-Lite Self-Diagnosis Log Friday, 17 October 2014, 10:15:18:0 Page 2
    Address 17: Instruments Labels: 1M0-920-xx2-17.LBL Controller: 1M0 920 901 D Component: S5-KOMBIINSTR. VDO V03 Coding: 05124 Shop #: WSC 19411 VCID: 2721789FD6F5 IMMO-IDENTNR: SEZ7Z0Y0820174 No fault code found.
    ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.LBL Controller: 6N0 909 901 Component: Gateway K<->CAN 0001 Coding: 00006 Shop #: WSC 06441 VCID: F093D3C3A3BB No fault code found.
    Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.LBL Controller: 1J0 959 799 AH Component: 8P Zentral-SG Komf. 0001 Coding: 04099 Shop #: WSC 06441 VCID: 847B8F138703 1 Fault Found: 01335 - Drivers Seat/Mirror Position Control Module (J543) 49-00 - No Communications
    End ----------------------------------------------------
    • krzyzakp
      • 1016
      • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
      kyly10, Uderz do działu O1, tam był silnik AUQ.. Tutaj mowimy o 1.8tsi, montowanym w O3, czyli o jakies 10lat mlodszym technologicznie..
      Moja O3 RS
